This is a sticky topic.
  • Благодаря. Аз пипах всички възможни дебели тръби, ама после се наложи да тръгна Сега ще знам поне коя.
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 115 к.с. 85 кw. 2004 г.
    • Може и да е за смяна, защото днес около 5-6 минути след като запалих държах тръбата и не загря изобщо. После съм карал бая и не съм видял да качи датчика до 90 градуса.
      • Първоначално публикувано от Arteglam Покажи съобщение
        Вероятно не си разбрал, какво съм казал в този пост.
        Вероятно се изразявам неясно.
        • Ами това съм разбрал. Не се загря изобщо рязко. Може да не съм изчакал достатъчно.
            Ама ти каза, че тръбата не загряла изобщо. Под това аз разбирам, че не се е затопляла плавно а е била студена в продължение на няколко минути. По-натам ти не си изчакал повече.
            А именно това е признак, че термостатът е здрав.
            • Добре. Ще направя пак проверка тогава ;]
              • Пробвах днес. Чаках около 10 мин. Само бавно се затопляше тръбата. Предполагам значи, че е зле положението. То освен, че ми качва разхода на гориво като не е загряла колата нещо друго фрапиращо има ли, за да знам в каква поредност да го сложа към другите ремонти, които имам да правя.
                • На 90+ % от новия внос термостатите са смяна.
                  Купувай Behr и да ти е мирна главата.
                  И си активирай Aux heater-а, че скоро ще захладнее (уж).
                  К'во е аукс хийтър ?
                  ex - 147 16v multijet
                    Зле е за мотора - износват се най-вече бутала, сегменти и цилиндри.
                    • Добре бе, аз карам 156 1.9 16V. При мен много рядко температурата се мърда от 70 градуса. Ся ко излиза, че 90 градуса е оптималната температура ?
                      Mercedes S320 W220
                      Ex: Alfa Romeo 156 Sportwagon 1.9 mJTD 16v 140cv+++
                      • Първоначално публикувано от vgp_sas Покажи съобщение
                        Провери каква температура мери ECU -то. Индикацията или датчикът и може да не работят добре. Или измери температурата с друг термометър.
                        Не е нормално термостатът да отваря под 78 гр. Тъй че ако той е изправен, не би трябвало температурата да е около и под 70.
                          По някакви спомени, вътре не показваше много коректно,т.е. около с 10гр по-малко. Отделно имаш и други глезотии които мога да ти пиша на лично, ако ми направиш снимки на буксата за темпомата. Услуга за услуга
                            не точно - 90 градуса е идеалната и ако всичко ти е наред точно толкова трябва да показва
                            Alfa Romeo 146 1.9 JTD 105+++ EX
                            Peugeout 2.2 HDI 133+++
                            Alfa 159 +++ next
                            • Странното е, че като си взех колата преди 3 седмици и като, че ли си загряваше нормално до 90. Последната седмица започна да показва ниски градуси.
                              Да попитам един леко глупав въпрос ;] Кога гори колата повече по баир надолу - когато е на свободна или като е на скорост. Защото компютъра ми показва еднакво
                                Компа не те лъже....дали е на скорост или на свободна.....подаването на гориво е едно и също, ако не даваш газ.....по добре спускай на скорост....иначе ебаваш спирачките......
